接修一台24英寸康佳液晶电视,三无。首先上电测得该机电源适配器输出的12V电压正常,然后在电源适配器上接一只15W/12V的灯泡,灯泡发光正常,由此可判断电源适配器正常,故障出在电视机内部电路中。拆机,在路测量主板(板号:T.VST59.31)上12V供电端对地电阻为0Ω,说明电路中存在严重短路点。拔下LED背光小板与主板的连线后再测,短路现象消失,这说明短路点出在LED背光小板上。检测LED背光小板的12V供电输入电路,如图1所示,发现贴片电容C2短路。拆下C2检测,确已击穿。更换C2后试机,故障排除。
