接修一台康佳LED42R5500FX型液晶彩电,开机后声音正常,黑屏。首先打开机壳,上电开机测量电压,在开机瞬间电压正常,3s~5s后降低。用户说此机被一修理员修过,买来一块一模一样的板,换上还是不行。上电开机,发现背光-亮即灭,怀疑故障是屏内灯条损坏所致。取下背光灯条排线,接上检修用灯条,上电开机灯条常亮不灭,说明原判断正确。小心地拆开液晶屏,目测发现灯珠L1烧黑损坏,如图1所示。用刀片将灯条与灯条板分开,并取下灯条,再用热风枪把u1从灯条板上取下,然后从一台32英寸的LED液晶电视灯条上取下一颗灯珠焊到L1的位置,最后装好液晶屏。上电开机,屏亮;插上信源,图声正常,故障排除。
