接修一台康佳26寸无声故障,拆机检查发现伴音用的LA44205,一番检查7脚静音电路无故障,喇叭供电均正常,输入干扰无声初步判断IC问题,回家淘宝采购配件,看电路图还有个6开机脚位,没有查 。带上朋友借配件LA44205于是再次上门检查,发现6脚电压很低只有一点几伏,用数字标二极管档测量时伴音出现,心一动ic没有挂,省得拆IC,这个块子拆有点麻烦。仔细跑电路发现一个三级管漏电致电压过低,更换1am贴片立马声来电压到了。2.68左右,故障修复。
