接修一台康佳LED32M2800PDE智能液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆开机壳,用万用表电阻挡测保险丝F901(4A/250V)已断路,整流桥BD901 (D10SB60)、开关管VW901(JCS7N65SB)、贴片二极管VDW929均击穿。
将上述损坏的元件换新后,通电测试,主滤波电容C901( 150uF/450V )两脚电压为280V(正常),但开关变压器次级两组输出电压均为0V。断电后用万用表电阻挡测次级12V整流二极管VDW961(HBR20100)正反向电阻,正常;滤波电容CW965、CW966(均为470uF/25V )充放电也正常;背光电路供电整流二极管VdW951及滤波电容cw954也正常。再次通电,测得贴片电源集成块NW907(FAN6755)的⑥脚电压为10V,偏低;⑧脚(高压端)电压为0V。断电后测电源集成块NW907的⑧脚外围元件均正常,判断NW907损坏。换新NW907后通电试机,测得NW907的⑥脚电压为15V,⑧脚电压为100V,开关变压器次级12V端电压为6V (待机),此时待机指示灯(红灯)亮;按下“待机"键后,红灯熄灭,绿灯亮,光栅出现;输入视频信号,图像、伴音均正常,故障排除。相关实物图示见图1。
注:⑧脚高压来自300V,经降压电阻接入⑧脚。
