康佳彩电维修
康佳P2571S 彩电死机,红灯亮
2017-05-16
2901
故障机型:P2571S
故障现象: 死机,红灯亮
分析与检修:打开机壳,首先断开行负载接100W/220V灯泡,测行电压135V正常,这就排除主电源的故障,重新接上L907,开机测行推动管集电极电压在20V左右闪动,怀疑V401性能不良,代换后故障依旧,于是重新测行推动管集电极R402另一端电压,为+42V偏低,在路检测R913变质,代换后正常。(关键点测试数据:V401集电极电压30V左右)。
康佳T2563E彩电烧开关管
康佳T2126A彩电场上方有回扫线
康佳T2168K彩电无彩色
康佳LC-TM3216伴音交流干扰声大
康佳LC-TM3008节目不定时出现蓝屏
康佳LC-TM3008彩电图像自激、漂移
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
