接修一台康佳LED371S95N型液晶彩电,开机背光一闪即灭,测PFC +B滤波电容二端电压390V正常。主电源芯片是cQ0765R,测主电源输出12V和100V均正常,故障应在背光电路。
          LED背光驱动和CCFL灯管背光驱动工作原理不一样,LED背光是由几十个(本机50个一条,共两条)发光二极管串联组成发光条,需要恒流驱动,输出电压与发光管数量有关(本机最大146V)。背光供电由主电源100V提供,由背光控制芯片OZ9902N驱动场效应开关管组成恒流电路,由主板亮度调节信号控制输出电压(本机背光亮度为0时输出电压为70V,亮度最大时为145V),背光控制调光简图见图1。
         测二组背光驱动电压滤波电解电容C1两端电压,发现背光电路启动时A组电压上冲至190V,B组上冲至160V,背光闪亮一下马上熄灭,这应该是过压保护动作了,可能故障点为控制电路失控引起过压或背光条有问题。用两个1kΩ/15W电阻作假负载代替两组背光条能顺利开机,测1kΩ电阻两端电压为110V,说明控制电路正常,是背光条有问题。
         自制一个小工具如图2所示,虽直接取自市电但因为输出+/-端有1.5MΩ隔离电阻,电路电流仅100uA,直接接触也不会触电,而发光管有20uA电流就能亮,当然如此小电流发光亮度很低,隔了液晶屏基本看不见亮光。用小工具接A组,测得A组两端电压为185V、B组130V(要用数字表测,指针表内阻太小不能用),两组发光管的数量完全一样,现在测得电压相差很多肯定有问题。
       小心拆下液晶屏、导光板和3张分光片(注意记下安装先后顺序不要搞乱),可以看见屏幕下方两条LED发光条,其中一条最右边一个发光管发黑如图3所示,用小工具测这一个发光管确实不亮,另一条无异样,但用小工具测发现其中也有一个发光管不亮如图4所示。
        把不亮的发光管用细铜线短路后再用小工具测量,两组电压都为120V。装好液晶屏后通电,开机正常启动,屏幕亮度正常,蓝屏时在屏幕下方有两处不易察觉的暗条,正常收看时无异样。
          这里有个问题,用指针表(MF368型,电阻挡用3V电池,测电阻时能同时读出被测电阻上的电压)RX10挡测单个好发光管正向压降为2.5V,坏管用RX10k挡测为开路。按理说串联回路中一个发光管开路所有发光管都不会亮,但实际上背光启动时其他发光管都能亮。从小工具测得的电压看,一个坏管正向压降达65V,另一个有20V,说明坏管在高电压下还能通过一 些电流。从前面测得开机时A组电压达190V、B组160V时背光能闪亮一下也能解释这个问题。另外,电源板上标明背光驱动最大输出电压为146V,为什么能上冲至190V?我理解是因为坏发光管电压降很大,恒流电路检测到电流很小,控制芯片就会自动升高输出电压以增加电流,电此引起过压保护动作,背光驱动停止工作。
         机器修复后发现原机背光亮度调到130, 接近最高亮度150。CRT彩电屏幕亮度和图像亮暗有关,而这种背光驱动方式亮度调好后是固定不变的;与图像信号亮暗无关,长期在高亮度下工作会缩短LED发光管寿命,可以提醒用户不要调得太亮。
