接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现是有时开机黑屏声音正常,有时正常,但是不会超过一小时就无光,开机后测高压板6632L-0528A供电正常,开关及调光信号电压正常,出现故障时正常,拆下电源板无开焊上好,故障在高压板,上网查这个板屏应用在各种品牌电视上。
仔细看高压板没有开焊,点有两个胶点,一个下边无件,一个下边是一个可调电阻,清洗干干净标有63字,拆下测是6k可调,用常见5k代换,试机半天正常,调整也无变化,换上了一个贴片电阻2.7K修复,长对间试机正常。
