接修一台康佳LED42M3500PDE型液晶彩电开机后有音乐声,但屏不亮。拆开后盖,开机后测得恒流板输出插座CN2中LED+电压迅速升到近200V,随即快速下降。根据经验,判断屏内灯条有问题。将点灯器的正、负极分别与CN2中的橙色线、黑色线相连,上电后点灯器显示的灯条电压值为311V,这说明LED灯条已开路。该机背光由12根灯条串联而成,每根灯条由5只LED灯珠串联而成,如图1所示。
为判断恒流板是否正常,断开原灯条连线,找来多段旧灯条,拼成60只灯珠串联形式,以代替原灯条。上电开机,外接的60只灯珠全亮,这说明恒流板是好的。为保证维修质量,决定将所有灯条全部换新。网购同型号灯条,换上后装机试验,故障排除。这时测得CN2中LED+电压为175.7V。
