康佳P25MV28125型高清彩故障现象为电源指该故障一般出在电源电路、行场扫描电路CPU开/待机控制电路、检修时本着先易后难原则,先直观检查行扫描电路中的元器件,发现枕校电容C321(0.1uF/100v)鼓起,其他元件未见损坏;观察行扫描电路焊点也无明显开焊脱焊现象。
用万用表Rx1k挡,检查行扫描电路易损件:行管(C5859)上下阻尼管,未见异常;测行管对地电阻,下阻尼管上端对地电阻阻值正常,这说明行扫描电路无过流短路现象。测行管c极电压为140V,测行管b极无负压,再往前查行激励管c极为140V,说明前边的行振荡级电路已经停振。
再往前顺线路查找,测行振荡级Hout输出脚电压为2V左右,正常,这说明前级行振荡级电路工作正常,问题应在激励级。检查行振荡级至行激励级之间,的阻容元件未见异常,用同规格电容代换无效;测行激管G极电压为0V,D极为140V,S极为0V,说明该管已截上。用万用表RX1挡测G-S极间阻值为0Ω;悬空G极,测G-S极间电阻为0Ω,说明该管击穿。该场效应管型号为BN304。
购买同型号BN304管装上后开机光栅出现,但一体化彩行打火,有蓝色弧光出现,且“吱吱”响。找来,704硅胶,在其打火部位用硅胶封固(封固需两次)。开机,打火现象消失。原来由于高压包根部打火,导致行推动管击穿,行不工作。
维修小结:从以上检修过程可以看出:1直观检查法可排除行扫描电路比较明显损坏的元器件。2.电压法从后向前逐级测量,可判断出病在哪一个激励级。3.利用电阻法测量电阻,可查出损坏元件--行推动管。4通电试机,查出高压打火真凶。5.高清彩电行扫描电路虽然电路复杂,但只要本着先易后难的原则,时刻牢记:电压法划分故障范围,测量电压比较电位差、动动烙铁即可解决问题。
