康佳彩电维修
康佳LED32R1800A液晶通电指示灯一闪就灭故障
2019-12-20
作者:加油省太
3949
接到一台康佳32寸液晶电视LED32R1800A液晶电视,故障是插电指示灯一闪就灭,估计是死机了。首先拆机,测12v正常,无背光和上屏信号,看到是NOR加EMMC的,好说,先刷了25的引导,故障依旧。上编程器看打印,打印提示DDR报错,那就检查DDR,测供电正常,2个基准正常,测排组,当测到RA439排组时,发现其中一个和其他有很大差别,测其电阻由22Ω变成了2k了,换后开机正常。
康佳S55U系列液晶电视刷机程序数据固件强制U盘升级过
康佳LED39F3600NE液晶背光只有一半的故障维修
康佳LED32F2000E液晶电视不开机故障维修
康佳LED42MS11DC不定时关机故障维修
康佳LED32F1100CF液晶电视满屏竖带的解决办法
康佳LC42DS30D液晶电视开机无背光故障维修
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
