接修一台康佳LED32IS97N型液晶彩电,三无,待机指示灯不亮。该机采用34006820电源板,目测保险管F901爆裂烧断发黑,说明电源电路或负载存在严重短路故障。测桥式整流组件BD901电阻无明显短路现象,其交流输入两脚电阻值也正常,分析是市电输入抗干扰滤波电路有关电容电感因过流绕断。用放大镜观测CX901 CX903、CY901~CY95未见异常 ,但发现电感L901上面漆包线变成灰黑色,用万用表测其阻值发现有一组烧断。由于一时无此电感(双绕组10mH),用导线将烧断绕组短接应急处理,同时更换F901(T3.15AL/250V)后试机,图声正常,故障排除。相关电路见图1。
小结:压敏电阻Z901(10D561)是错相(如误将交流380V输入)、超压(一般为270V~310V)及电网脉冲高压(如雷电产生的脉冲高压)保护元件。当市电输入超压时,Z901会快速击穿,使保险F901熔断,起市电输入防护作用,保护电源板及主板不受损坏。电网正常后,只需更换Z901、F901即可。
