接修一台康佳LC32DS30型液晶电视,故障表现为上电后红色指示灯亮,二次开机后绿色指示灯亮,背光灯亮,灰屏,且无声音。拆机检查,测得主板(板号为35013951)上为液晶屏供电的场效应管N802( ME9436 )的S极电压为0V。继续顺着供电线路检查,发现12V供电电感L813烧毁且该引脚处线路板炭化,如图1所示,怀疑12V负载短路。分别断开L901(音频电路供电电感)、I850(_上屏供电电感)检测,确定短路点在L901后级。断开伴音功放N900( LA42205 )供电端⑨脚后,短路现象消失,由此判断N900损坏。更换N900及L813后试机,故障排除。
