测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34脚电源电压为+5V正常。由于C型机设有自检保护功能,即当行场或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线向微处理器发出故障信息,同时进入慢停止状态。因此对“C”型彩电可采用强制开机办法,寻找故障点。用1KΩ电阻接5V至POWER脚强制开机后,+B的电压值恢复为+110V,通过多次检测,发现开机瞬间,场供电脚无电压,后来查出场输出供电限流电阻R499(1Ω/0.5w)开路,更换R499后正常。
