放大音量发现一点噪音也没有,说明故障在功放电路,测N201的⑦脚供电正常25V,在测④脚和⑥脚电压,输出电压为13V,也正常,在测①脚和⑨脚电压时,发现电压低为4V左右,正常应在12V,③脚和⑧脚电压也不正常,最后发现C295对地短路,更换后故障排除。
