康佳T2519D开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝屏,则图声正常。
2007-06-03作者:1384
分析取消蓝屏图声正常,说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路,检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚电压,发现只有0.6V(正常值接近5V),说明识别信号未送到ST6367,造成ST6367发出蓝屏消噪指令,经V660、V661、VD622去控制LA7688的28、29脚,使LA7688只有蓝基色输出端38脚有输出(3.6V),而34、35脚均无输出(1.2V)。测LA7688的27脚直流电压为正常值4.7V,若LA7688内部识别电路检测到无信号时,则27脚为1.2V低电位,造成V606截至、V607导通,使ST6367的38脚为低电位,送入无信号指令。因此应检测V606、V607、R340、R653、R655、C621等元件。结果发现V607的C-E结间短路。更换V607后,故障排除。
