康佳彩电维修
康佳F2519D指示灯亮不能开机
2007-06-03
1343
测+B电压为85V,短路V402b极到地,+B恢复正常130V,说明行输出级存在交流短路性故障,恢复行电路断开偏转,+B仍为85V,查行负载无短路,长换高压故障不变,断开L912行供电电感接入电流表为680MA说明行输出电路确实存在过流现象,但偏转高压包均正常,于是逐级断开行负载呈断开R456时+B恢复正常,此电源为场供电,测场块供电脚场输出脚对地短路,更换N401场块C417(100UF/35V)图像正常。
康佳T2530D2雷击后不能开机
康佳T2136D用遥控器关机后仍有光栅,只是光栅幅度缩
康佳T2136D无图、无声、白光栅无字符(有时开机无光
康佳T2589D不开机
康佳F2139D3遥控失灵
康佳F2530D2不存台
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
