接修一台康佳LED42F2200NE液晶彩电,开机后光栅闪烁。该机采用三合一主板。上电后测得主板上的100V和12V电压均在波动,怀疑电源电路有问题,但仔细检查后未发现问题。
       该机的控制系统会对背光电路,进行检测,如果背光驱动电路或LED灯条异常,控制系统会输出一个信号控制电源的工作状态。为了判定故障出在哪一部分, 先去掉背光驱动电路的保护,通电开机,发现屏幕上有一-部分很暗,这表明LED灯条有问题。拆开液晶屏,发现有一组灯条只亮一半。检查该组灯条,发现不亮的地方有过热现象,测量此处LED与散热板之间有约480Ω的阻值,怀疑此处的LED有漏电现象。取下发热处的LED,发现其一端引脚下的绝缘层已发黑漏电,如图1所示。加垫绝缘片后,装上LED灯试机,LED灯串全亮,故障排除。
