接修一台康佳液晶电视LED32S3360CE有时候不开机,能够开机的时候一切正常,有时候关机再开就无法开机了,这时候检查12V输出大概6V左右,于是检查稳压光耦1,2端有电压,确定电源处在待机状态电压,不过这时候电源该是红灯却不亮,确定主板没有工作。
于是测试存储器8脚3.3V发现为0,清理电路过去这个电压是N810稳压所得,于是又检查N810的输入端电压也是没有,顺路检查N810电压是图片中N802稳压所得,检查N802输入端有待机电压,输出一点电压没有,刚好手里有张相同板子,于是在上面取下这个叫FR9888的稳压器,换上后电视机故障不再出现。
康佳这种主板一般电源故障特多,这个故障我也是头次遇到,不过通过我对电路分析以及之前遇到过这种稳压器出现的软故障,估计这种主板到现在这种年限,这种通病会逐渐出现了。
