测行推动管V602各极电压正常,检测R630、R601也良好,试拆下推动变压器T602,发现其线圈引线到变压器焊接端之间有一小段弯曲并靠近铁心,分析其间有放电或接触电阻引起激励脉冲被旁路而幅度变小。拨开弯曲引线端并重新焊回T602后,故障排除。
