接修一台康佳LC-TM3008型液晶彩电,开机黑屏。出现黑屏故障,说明电源供电、整机公共通道基本正常,其故障可能是CPU工作不正常、背光灯(逆变器)未工作或LCD屏损坏所致。
       先通电开机,从侧面观察LCD屏,看背光灯是否点亮。经检查不亮,说明背光灯未工作,拆开电视机后壳,检测图像数字处理(控制)集成电路开机指令正常。关机,在路检测主板电压时,发现CPU供电U802( MP1410ES )的③脚( SW )对地电阻值为0Ω不正常。检查U802的③脚外接稳压二极管VD802 短路,将其更换后故障排除。相关电路见图1。
       实际检修中,因稳压二极管VD802短路而引起黑屏故障较常见,因此要重点检查稳压二极管VD802。
