接修一台康佳LED37F2200NE液晶电视,故障表现是开机屏灯亮一下就灭,打开机器,用LED点灯王测试背灯两条灯带都点亮,确定是三合一主板问是题。查下主板供电电压100V 12V都正常,背光线路OZ9902CGN控制,测13脚检测脚开机瞬间电压4V左右,应该是保护了。查下升压电路VD752二极管有问题,换了,补焊附近电路开机好半小时又背光灭了,又检查13脚关联R755. R763. R756拆下量阻值都正常,无奈又装上开机还是一样,13脚正常2V左右,找了223电阻并联在R756 273上开机正常,试了两天正常交给客户。另外,如果遇到此类故障,一般情况下只要把OZ9902CGN各脚补焊即可,属于通病。
