接修一台康佳F2587E彩电,伴音正常,但图像偏红。据故障现象分析,初步判断故障在三基色电路或视放电路及显像管部分。
  该机采用东芝单片机心I2C总线控制,微处理器采用TM87CN38N,存储器为24C04,中放、行、场振荡及色解码均由TB1240N完成,电源采用S 6709A,伴音功放为TA8256H。
  经检测红基色输出管V501 c极电压开始为130多伏,测量时下跳为120多伏,而绿、蓝基色管V503、V505 c极电压均为140多伏且恒定。试调换红、绿基色输入线,屏幕上显现绿光栅,说明故障在视放和显像管部分。由于该机采取I2C总线结构,取消了亮、暗平衡调节电位器,因此怀疑总线数据错误造成此故障。
  查资料调整总线数据步骤如下:
  打开用户遥控器,取出遥控器电路板,可见电路板左下角有一功能按键“FAC”,按压“FAC”功能键,电视机左上角出现“PASS WORD--”(口令)提示,键入密码口令数字键“4”、“8”字符变为“FAC ON”(功能 开),进入工厂调试功能状态,此时键入数字键“1~8”,可进入各分菜单,按频道“增、减”键,选择所需项目,按音量“增、减”键,改变所需数据。
  按压数字键“2”,进入亮、暗平衡调节分菜单,此时屏幕下方列出如下一组数据:“RC 150、GC50、BC59、GD30、BD30”,RC、GC、BC亮白平衡调整范围0~255,用户可根据需要自行设定,GD、BD亮白平衡范围0~127,也可根据需要自行设定。由以上数据可以看出“RC”即红亮白平衡数据明显偏大,试用音量“增、减”键改变RC、BC数据至“50”一切恢复正常,再按下“FAC”键,左上角又出现“FAC OFF”(工厂调试功能关),退出调整状态,故障排除。
                                      河北保定
