接修一台康佳LED40F3300DCE液晶电视,这是一款40寸的液晶电视,故障表现为3/2屏颜色暗淡反应慢,打开机壳直奔逻辑板,经检查一翻,各个电压正常信号也正常,确定是屏坏了,决定开屏检查,小心亦亦的打开边框把屏拿出来,看到屏的一边有耳朵(排线),这回有希望了,逐个耳朵检查,发现y1,y2,vgh 29V正常, y3只有18v,直接从y1飞线到y3图像正常了,故障排除,机器修复。
