康佳彩电维修
康佳T2120型彩电自动搜台不停,无伴音,约5分钟后自动转入待机状态
2007-10-02
1290
观察原来预置的节目图像正常,但无伴音,之后转入待机状态。
测Q311的b极为0.45V,处在截止状态,怀疑脉冲幅度不够。用示波器观察D307正端行逆程脉冲为8Vpp正常,IC301(35)脚同步脉冲幅度为7Vpp,说明脉冲产生部分正常。检查Q311至IC301(35)脚之间的相关元件,发现R365已由3.3 k Ω变值为52 kΩ。更换R365后,故障排除。
康佳T2121型彩电有“吱吱”声,且时大时小
康佳T2128彩电遭雷击后出现“三无”
康佳T2136N型彩电声音、图像正常,但关机时屏幕中央
康佳T2120型彩电无伴音,图像正常
康佳T2119型彩电刚开始只有某几个频道无伴音,随后所
康佳T2119型彩电图像上部约10cm宽严重折叠,折叠
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
