客户送来一台康佳LED32S3360CE液晶电视,故障表现为放半小时后有声无图,背光不亮,背光主控IC为OZ9902C,故障时测得各脚电压如下,1脚3.48V 2脚12.2V 3脚3.1V 4脚4.9V 5脚1.0V 6脚3.1V 7脚2.4V 8脚0 9脚4.8V 10脚0.1V 11脚11.6V 12脚0 13脚2.98 14脚0 15脚1.09V 16脚0 故障没出现时,测十LED为140V,R755上压降94V,R763上压降45V,用刀片划断R763外铜铂,测量R763为89K,R755为150K,吹下R763测为47K,用一只150K电阻换新R763,恢复电路,长时间试机正常。这时R755,R763上压降都为70V,OZ9902C 13脚电压为2.2V,13脚电压高于3V就会保护,该IC OZ9902C第8脚接地可去保护,用于查故障,但不能这样作维修之用。
