故障案例1:一台康佳LED32MS92C液晶电视,故障现象是背光亮无图。测屏供电6V多(正常为12V),测电源板12V也是6V多,代换电源板后电视正常,判断电源板故障,背光亮24V正常,那么PFC一定正常,前级应该没问题,怀疑12V稳压取样有故障,测U952(TL431)漏电,更换后故障排除。
故障案例2:一台康佳LED32MS92C液晶电视,故障现象是有声音黑屏。开机LOGO刚出现就黑屏,有声音说明主板已经正常工作,但背光电路没有工作,测量电源板输出的各组电压均正常,LED灯串供电是由电源板提供,为了判断准确,找来一个同型号的电源板代换,故障依旧,说明是屏组件的问题。小心拆开LED屏,把LED灯串连散热片取下,整个屏的光源由两条LED灯串组成,供电是在灯串的两端,每条灯串上的LED灯都是串接的,怀疑是某个灯开路造成保护,用指针表RX10k挡测量灯珠(测量时,好的灯珠会发出微弱的光,反之则不亮),都正常。再仔细检查供电插座,发现有虚焊,补焊LED灯串供电插座,重新装好LED屏,开机图声一切正常。
