一台康佳LC26HS8IB型液晶电视,故障表现为开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,目测主板(板号为35016304)上无明显异常。用万用表R X 1挡检测扬声器,正常,判断故障部位在伴音功放电路中。通电,测得伴音功放块N202(MSH9010-LF)的12V供电正常,但N202的静音控制端电压异常,疑似处于静音状态。转向检测静音控制电路,发现三极管V215(1AM)集电极电压为0.1V,明显偏低。
断电,在路测量V215、V214引脚间的正反向电阻,均正常。由于该机已使用多年,更换主板价值不大,所以决定采用以下应急维修方法:找一只2.2k。电阻,将电阻的一端焊在V215的集电极上,另一端焊在2.4V内核供电电压端上,如图1所示。通电试机,故障排除。此时V215集电极电压约为1V。
