本人近期接修一台康佳液晶电视LED32F1300CF,故障表现是热机不定时屏闪,有时伴音也有断续的卡卡声。短的一两分钟,长的几个小时开始闪。屏闪时看背光一亮一灭。拆机,测屏闪时12V电压下降严重。低于10V时开始闪,再低就闪的非常重,偶尔低于8V时黑屏。看电源板是名6755板,先换块再说。但是换了之后还是无效。再查常出问题的1脚大阻值,均正常。闪屏时,调低背光,闪烁明显减轻。网上查询得知此机灯条出问题的非常多。所以就网购了一个灯条。
在等待灯条收货的时间里,观察些机,有时几小时都收看正常。电压在12---10V之间来回变。分析,如果灯条有问题,不应该能长时间观看的。再查12V为什么不稳。看为数不多的外围电路。 1脚外围查过了,保护也取消过。再查2脚反馈。当换到次极取样电路的1M电阻时(灯条电压到431的取样),12V稳定。测拆下的电阻,一切正常,且板上没有打胶。观察两天,不再闪屏,12V电压始终稳定。新买的灯条留着以后用吧。至此故障排除。
