接修一台康佳LC42DS60C型液晶彩电(板号:35014598),开机后声音正常、白屏,一会儿屏中上部出现闪烁的彩色横带或横线,偶尔能出现正常画面。分析检修:从故障现象看,像是某处有接触不良现象,但按压主板、排线均无效,决定从逻辑板入手。此机逻辑板型号是V420H1-C15 (其电路与V420H1-L15型逻辑板相同),测得VAA电压为15V,VGHP电压为29V,VREF电压为14V,VGL电压为-8V,板上的12V、1.8V、3.3V都正常,判断逻辑板正常,转向检查主板。
根据经验,若主板上的上屏信号输出排阻漏电或开路,会出现图像异常故障。检测这些排阻,发现RA502排阻中一只电阻阻值达6k(正常值为33Ω),更换RA502后开机,图像恢复正常,故障排除。
