机型
调整方法
康佳T3888N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳T3488N
康佳T2998N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项?康恼蜓≡瘢煌卑聪隆癋”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳T2988P
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T2998N
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的?癋TY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
