电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右的交流电,说明末级视放电路已工作。结合同时出现无图无声来分析,应往前检查中放和解码电路部分。首先检测小信号处理集成电路N301(LA7688N){40}、{45}脚工作电源端电压,均为5.2V,比正常值7.7V偏低许多。其供电相关电路图如图1所示,经检查三端稳压块N403(LM7812){3}脚+12V正常,而V407 b极电压为6V,e极电压为5.2V,正常值应分别为8.5V和7.7V。拆下VD422检测,发现VD422反向电阻值偏小。试用9V/1W的稳压二极管代换VD422后,故障排除。
