康佳T2808彩电水平一条亮线后,接着出现爆炸声后三无。
2007-05-29作者:1150
打开机壳,发现电容C926(2200UF/35V)、C918(4.7UF/100V)、C824(470/25V)伴音放大块IC801(TDA2009)均已炸裂,查电源部分,发现IC901(STR6309)的7脚端有明显虚焊,将其补焊后仍然三无。测得电源部分电阻R911(0.27Ω/2W)、R931(0.27Ω/2W)、R913(47Ω/1W)、R910(1Ω/1w)、R915(120Ω/1W)、R922(10Ω/1W)均已烧开路,Q901(2SA817)、Q902(A1668)CE结被击穿(它还没有代换品,耐压最低就要300V的),电源厚膜块IC901(STR6309)2-3脚也被击穿,更换电源查出的损坏元件后(为防R910开路等原因屡烧STR6309,在STR6309的1、2脚并接上2200PF/2KV的电容),电源输出B1电压在二次开机后,只有16V,后查得DZ902(14V稳压管)被软击穿,更换后主电压输出B1为130V,正常。开机出现光栅但为水平一条亮线,测场输出块IC401(AN5521)的2脚电压为22V、4脚电压为0V,说明场可能没有起振,测IC301(TA8759)61脚无12V电压,查得通道用12V电压没有,查通道稳压管ZD304(12V)已短路,更换后,出现带满屏回扫线的白光栅,测12V电压只有10V,一会儿就发现视放板上冒烟,测视放供电限流电阻R514(100Ω/2W)已烧开路,视放集成电路块IC501(TEA5101A)的5脚与地已短路,将它们更换,开机出现有雪花的光栅,输入电视信号,图象正常,再换上伴音集成电路块TDA2009,电视伴音出现,故障排除。
