康佳彩电维修
康佳BT4310彩电开机“黑屏”,指示灯亮
2007-08-31
1383
开机检查,指示灯亮,投影管灯丝也亮,说明电源电路与行电路均已工作,但可能是场消隐脉冲检测或行消隐脉冲检测保护,使三基色输出消隐电平。检查场消隐电路控制N301(TAl316AN)的(52)脚电位为O.1V,为正常范围,说明场电路正常。再检查TAl316N的(24)脚电位为0V,说明行逆程脉冲丢失。从行输出变压器的⑩脚向后检查,发现VD445击穿,更换5.6V稳压管后正常(参见图2“*”号所示的位置
康佳BT4320彩电开机“黑屏”,指示灯亮
康佳BT4301彩电蓝屏和字符暗淡,字符上下抖动,搜索
康佳BT5080彩电蓝屏无节目,当自动搜索时,自动出现
康佳BT5080彩电图像正常,声音时有时无,即使有声音
康佳BT4310彩电图像上下抖动,左右扭曲且有横道干扰
康佳BT4310彩电图像有横道干扰,在蓝屏时也有横道干
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
