接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(板号35018534),故障现象是亮红灯不开机。开机测量12V只有7V左右,整机处于待机状态。测量芯片供电的3.3V、5V、 1.1V、1.5V正常,测量RTD2644D芯片内部DDR的半压C508处只有0.2V。测量该处的对地阻值明显偏低接近短路状态,采用先小原件后大材料的原则,断开半压电路的部份原件,当断开C508时发现该电容有阻值,这时测量DDR半压有0.7V左右,于是更换C508开机一切正常。
