接修一台康佳k32智能液晶电视,开机正常,故障现象是AV通道花屏鬼脸,HDMI,TV通道正常,测各电压正常,其他通道正常数据没问题,后排检查判断主芯片RTD2969DB内部模块故障,到网上淘来新芯片,仔细小心焊上,开机接AV,故障排除。
