接修一台康佳OLED55X60U液晶电视,故障表现为暗屏幕,上网查询,有人求助,没有有能修好的先例,由于近段时间还比较闲,于是决定尝试修复。这个曲屏电视机居然号称OLED,打开一看,屏幕有个逻辑板,于是测试逻辑板12V,正常,但是VGL-12V没有,于是分别断开逻辑板曲屏幕排线,VGL电压还是没有,于是看看别人的经验。
结果有人说这种屏幕断开逻辑板曲屏幕任意一排线,逻辑板电压都要保护,这个我没有验证也不敢相信,又看过别人相同故障换过逻辑板,故障依旧,于是有点怀疑屏幕坏了,但是我逻辑板好坏我不敢求证。这也许是天意吧?后来我还原排线,电视机居然好了,我于是求证别人说的断开逻辑板排线任意一边排线,逻辑板要保护的说法,于是分别断开排线,结果VGL电压的确要保护,后来当我断开屏幕左面一组排线后(这个电视机总共有四组可以分开),电视机又出现暗屏幕故障了,还原排线也无法好了,于是静心分析,电视机当时即使好了,屏幕右下角有不正常图像,估计电视机短路就是那个地方,然后对逻辑板去屏幕进行隔离,后来隔离到图片划线段时候,电视机修复,而且右下角不正常部分比之前还要好些。为了阻止左面出现问题,于是改电流让屏幕发热轻微。
