接修一台康佳LC46TS86DC液晶,用户说屏闪,拆机检查电源背光板号为35015965上的VD706二极管换成发光二极管,查找OZ9976GN的资料,知道它的8脚是过压保护,9脚是过流保护,又输入34008021找到本板图纸,断开发光二极管,屏闪减轻,靠知用户屏内灯管老化,折屏维修,费用4百,上次同行维修只是应急,用户不要半百回收。
拆屏后上部几根灯管老化严重,由于去保护灯管发热严重,下部烤变形,只有改装LED,由于不急用,看高压板输出变压器是粗线带分配变压器那种,板上空间很大决定利用原板改装,用四只SF56组成桥式整流加电容测量出输出直流电压为158V,决定采用长虹50Q3TA灯条,为5灯9条,串联为135V,到货后先装中间一条,以灯距为准再装两边四条,用丝锥钻孔固定联线,用自制背光测试点亮。
下面详细介绍高压板引装,去掉屏内高压分配板1460H1-12B,电源板上去掉XS701座和R738、740、711、C712几只元件,R723的CNT接14脚输出的基准电压。钻孔飞布线安装四个SF56二极管整流,加装47UF电容,加电感电容,电感也可不用,LED输出用显示器灯管插线座,电流取样电阻用先用20欧,通过R728接到9脚,R728用R713阻值是330欧,去掉VD711双二极管。去掉R713改为10k电阻。电压取样用150k和2.7k分压得到2.2V的过压保护电压PT到VD706二极管,高点保护灵。调式时灯点亮,输出低,并联取样电阻升高,说明方式正确,改为两只15欧并联输出136V正常,不到两分钟闻到高温,断电手摸输出对管V704.5发热严重,9976推动输出1和16脚不到1V,怀疑9976坏,正常应该3V以上资料介绍3V,到货后换上一样,对比类似电路去掉到地电容C721/2200P后不在发热,推动输出为3.8V,长时间试机对管不热,又去掉去3脚电流五感器的对地电阻R717/100欧,加大灵敏度。以下改动,不改没事,原来的保险丝F701改小,用表芯线代,经验为0.5A,对管换成拆自海信1731板对管5N60,去掉一个PFC升压管一只FV903或904,CF904大电解换成120UF,保险丝F901由5A换成2A,长时间试机正常,温升很小。
总结:发本文的目地是为同行提供一种改装方法,市场上提供的套件灯条可以,LED驱动供电合适方便,如24V和12V以上。对于大屏改装,电源高压一体板,特别是有PFC升压到380V的,输出采用BTL四管输出和对管输出功率大于50W的电源板,灯条供电不宜取原板上低压,这样会加重原板负载电流。市场上没有发现有单独380V供电的恒流板,利用原来的输出电路,改动反馈使其具有过压保护和恒流功能,对于输出用多个分配变压器电路,将分配变压器去掉,还是容易的。只是改装这个时遇到对管发热,要去掉下管并联电容。
