上门接修一台32寸LCD康佳电视机,开机试了一下电视机好的,结果客户说要看10多分钟黑屏,后来的现象他就没有描述了,于是决定电视机拿到门市观察,没有想到电视机到门市居然半天不出现故障,原来有康佳32寸PFC电路导致不确定保护的经验,于是决定先拆开机器检查一下,没有想到拆开以后发现该电视机背光板是单独的,像这样的背光板如果出现软故障是不好找出原因的,当时想如果故障不出现就取消保护算了,结果没有想到,后来发现电视机背光点亮电视机出现暗屏幕了(之前电视机是铺在桌面的)。
于是拆开逻辑板发现保险电阻给烧断了,于是换了保险,结果还是没有图像,后来测试逻辑板QP2,这是一个P沟道的管子,大概测试了一下,发现它的D、S极是通的,但是没有去理会这时候它D没有电压的原因,结果无意间测试发现D短路了,后来断开左边排线短路消失了,这下又要下班了,居然用户打电话来说你电视机还没有修好吗,而且还说电视机这故障出现个月多了,有时候换一个台就好了,感觉是小问题,电视机修成这样了,用户有这样说话,之前用户重来没有这样描述故障,这下我有点为难了,感觉要赔电视机了,让我非常郁闷,一气之下晚点下班,于是拆开前框短路消失,一看前框里面终于知道烧逻辑板保险的原因了,后来换了那个P沟道管子,前框里面绝缘,电视机修复。
