接修一台康佳LED42X8100PD液晶电视(配屏信息:71002043)故障现象是暗影。在42英寸电视中,此机型出现此现象较多,故障为屏下部有一小段暗影。拆机,发现在灯条上有三个三角黑色固定架和导光板距离很近,易造成旁边灯珠两端的焊点脱焊,导致暗影故障,如图所示。
      维修时,需把三角黑色固定架拆掉,再把灯珠焊上,烙铁温度不能太高,以防把LED灯珠烫坏。在拆此机时,因外部的金属框和装饰条、遥控灯板结构比较紧密,应小心拆装;固定导光板的边框是一整体,应小心防止折断,避免漏光现象。
