康佳T953PIII彩电声音小
2008-01-21作者:1251
今天上午上门修的这一台彩电,将音量调到最大,但是声音还是比较小。该机为TA两片机。测IC101(TA7680AP)(1)脚电压能在2。5----7。6V之间变化,再测IC201(LA4265)各脚电压和图标值基本一致。怀疑伴音中周失谐,拆下该中周(型号为(SEG024),发现内附电容确实发黑,用丽恒703024代替。上机调节,没有效果。会不会是伴音输出电容C212漏电?用同规格的电容并上,依然如故。再用同规格的电容并在音频藕合电容C201(10U16V),伴音立即变大,焊下该电容,发现其正极引脚已经有粉末状物了,用万用表测其已没有充放电现象了,将其换新后故障排除。
