*E;SE系列机:同时按电视上节目控制键 “+、—”键大约几秒钟后就可以解开。
*A;SA;FA”系列机:首先按遥控器上“静音”键,然后再按“9、9、9”。
*TT和ST系列有按键锁,当按键锁锁定以后,屏幕上会出现(按键锁定),电视机的按键和遥控器的按键都不可以用,出现这样的情况后可以先按“菜单”键然后按“游戏”键,当电视机的屏幕上出现(按键锁定解除)就可以了。
*FV系列只可以锁遥控器的按键,出现这样的情况可以先按“菜单”键再按“0”键就可以了。
*AM系列机:万能密码1980
*TE系列机:万能密码8888
*TG系列机:万能密码1980
*SG系列机:万能密码6666
*A系列童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上“静音”键,然后再按“9、9、9”。
*P系列童锁:先把电视上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按。
*K系列的童锁使用方法及解锁方法:该系列机型进行节目锁定时只能逐个频道单独锁台,方法如下:“菜单”项选择“搜台”-频道-01,数字01为当前频道号码,该号码将根据当前频道号不同而不同,按下“节目+”或“节目-”,当前频道号将按顺序增1或减1。再退回一级子菜单,选择:童锁“关/开”,则当前频道号被锁住,选择关,则当前频道被恢复(退出童锁的方法就是选择关)。一旦此频道被锁住,再次转换到该频道时,该频道立刻出现静音和屏幕保护,并且此时主机的菜单功能键无作用,仅遥控器的菜单有作用,如需开锁必须使用遥控器进入上述的操作程序才能退出童锁而正常收看。
*背投的童锁事项
背投设有视频信号及电视信号两种锁定方法,由于设锁较为复杂,请在设锁前必须对该锁程序完全了解后进行,具体操作详见说明书第15—21页,此功能出厂时设置有初始密码:数字1234,如无特殊情况最好不要更改原始密码,如确需更改密码,必须做好记录后再进行更改。
警告!:该系列机无万能解锁密码,密码丢失将导致功能性故障。
原作者曹福军 资料来自家电维修资料网(www.520101.com) 转载请注明出处!
