接修一台康佳50M5800AF液晶电视,故障表现为不定时出现屏闪,屏闪时从电视后面散热孔看是背光灯在闪,在菜单里把背光亮度调到35时就不闪了,或者用酒精棉花蘸水放在芯片降温也不闪了,怀疑背光控制芯片iw7019-00有问题。更换芯片观察一段时间又开始出现故障了。拆屏观察灯条发光正常,为了保险起见,决定换灯条,换了灯条后出于为以后不找麻烦考虑,需要把灯条电流降低一些。iw7019-00第32脚是电流控制端,对地接有一个5.9k的电阻,把这个电阻改为4.7k的,使电流从150毫安降到100毫安,观察24小时没有再出现故障。改电阻时千万不能加大,只能减小,这与其它芯片相反,不然电流变大会烧毁灯条。
