接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,拆机后测110V电源为70--100之间跳,12V电源在7-12之间跳,3.3V正常,1.2V电源为1.5V,怀疑是1.2V电源不正常引起不能正常工作,换1.2V后电源正常但是仍然不能开机,其它电压还是跳。又降6755电源芯片更换,故障不变,光耦和431也一起更换还是不行。于是认为会不会是灯条问题引起保护,外接灯条还是保护。维修陷入僵局,上淘宝看看发现主板33016895板需要70多元,太贵了舍不得。
        翻家电维修杂志有篇文章说此种机型,背光电路损坏后会出现整机保护,查背光芯片OCP8122A的1脚0V,12V供电5V不到,资料说1脚电压低于2.7V会引起保护,查1脚短路 断开1脚阻值正常,应该是芯片内部短路,换芯片然后检查发现1脚供电电阻3.3M已经变为1.5M,降电阻一起换后一切正常。
