例1无光、无声
故障现象:开机无声、无光。
分析与检测:测量C831上端电压为0V,测量开关管V823集电极电压为0V,判断故障在整流滤波部分。测量R882与桥式整流堆连接点电压为0V,测量R882阻值为∞,更换R882,开机一切正常。
例2无光、无声
故障现象:开机无声、无光。
分析与检测:测量C831上端电压为12V,测量开关管V823集电极电压为300V,基极电压为0.14V(正常值为0.4V).因为V823集电极电压为300V,可以判断整流滤波部分工作正常。故障在开关电源部分.测量V824集电极电压为0.3V,(正常值为-4.0V),基极电压为0.3V(正常值为-14.0V),发射极电压为0.9V(正常值为-14.5V)均不正常.检查V824周围元件,发现V824B,C极之间的C833击穿短路.更换后开机一切正常。本故障的原因是因为C833击穿,使流过R827的电流增大,C822正向偏置电压增大,V822等效内阻减小,对开关管V823的基极电流增大,导致V823的饱和导通时间大大缩短,因此C831上的电压降为12V.
例3无光、无声
故障现象:开机无声、无光。
分析与检测:测量C831上端电压为0V,测量开关管V823集电极电压为300V.判断整流滤波部分工作正常。故障在开关电源部分.测量开关管V823正反馈通路中的C820上端为0V.下端为+0.1V,均不正常.更换C820后一切正常.本故障原因是C820失效,使正反馈中断而导致V823停振,115V电源变为0V.
例4无光、无声
故障现象:开机屏幕无光,无声,待机指示灯亮.
分析与检测:待机灯亮表明开关电源一般无问题,故障可能在微处理器部分,保护电路部分或待机控制电路部分.测量C831上端电压为56V,确认开关电源处在待机状态.断开V471(可控硅),C831上端电压仍为56V,证明问题不在保护电路上.测量MPU34脚为4(正常为0V),33脚为5V(正常),按遥控器不起作用,说明故障在MPU部分.测量MPU40脚电压4.5V(正常),39脚电压2V(正常为4.5V),于是检查39脚外围元件,发现39脚(SCL)外接保护稳压管VDA04不良,更换后故障排除.
例5无光、无声
分析与检测:待机灯亮表明开关电源处于待机状态.开机后即处于待机状态可能的原因是:微处理器有故障,其34脚输出高电位;待机控制电路有问题,造成开关电源始终处于待机状态而无法转入正常工作状态;开关电源115V电源或10V电源负载过流,行输出级供给的27V电源过流,行输出级供给的13.9V电源过压引起保护电路动作.测量C831上有56V电压,表明确实处于待机状态.断开V471(可控硅)屏幕出现水平线.测C831上端电压恢复为115V.根据水平线判断故障出在场输出级,测量N301(TA8427K)2脚电压为0V(正常值为14.8V),同时发现N301发烫,查2脚外围元件未发现异常,更换N301,一切正常.本故障原因是场输出集成电路T8427K内部短路,造成电流过大,使27V电源过流导致保护电路动作.
例6无光、无声,有嗒嗒声
故障现象:开机屏幕无光,无声,待机指示灯亮,听到约每4秒一次的继电器吸合释放的嗒嗒声.
分析与检测:测量C831上电压在115V与97V之间变化.此故障多是行电路未工作引起的先查行电路,测量TA8880CN 5脚行扫描供电电压为9V(正常),测量6脚行激励脉冲输出脚直流电压为2V,测量行激励管V402集电极为43V,基极电压为0V(正常为0.3V).于是怀疑V402基极电阻R411,检查R411,发现已变质为∞,更换R411后一切正常
例7无光、无声,有嗒嗒声
分析与检测:测量TA8880CN 5脚行扫描供电电压为0V.于是顺行扫描供电电路检查 .测量V870发射极电压为0V,V870基极电压(VD874.VD878两只相串联的稳压管的电压)为0V,在检查R879(稳压管VD874.VD878的限流电阻)已变质开路.更换R879,故障排除.本故障是因TA8880CN中行振荡器供电电源中断停止振荡而引起的.
例8无光、无声,有嗒嗒声
故障现象:接通电源,刚出现光栅时就自动关机,关机数秒后又听到“嗒”继电器的吸合声,接着出现光栅;光栅刚出现,又自动关机,不停自动关机听到“嗒嗒……”声.[Page]
分析与检测:根据经验该故障是CPU或某IC电路内部的I2C总线接口或总线外部电路有故障而造成的.首先测量NA01(TMP87CM36N)CPU39脚(SCL)电压为4.5V.正常值,40脚(SDA)为2.3V于4.5V变化(正常值为不变的4.5V)断开NA01的39,40脚外部电路,测40脚的电压正常.判断CPU的总线接口无故障.恢复39,40 脚外部电路,以分段切割法寻找39,40脚外部挂接IC的总线最后断开AV接口板(TA8851BN)后故障排除
例9开机瞬间有光栅,随即自动关机
故障现象:开机瞬间有光栅随即保护电路工作,自动关机.
分析与检测:开机瞬间能正常工作,自动关机后测量C831上端电压为56V说明开关电源正常,保护电路动作断开可控硅V471,C831上端电压为115V但是图像上部卷边,怀疑场扫描电路有问题.恢复V471只断场保护电路VD490,C831上端电压恢复115V,证明保护电路动作是由于场扫描电源27V过流所致.测量N304(TA8427k)场输出集成电路2脚电压为15V(正常),4脚电压为0.5V(正常值为1V),于是检查4脚外接元件C314容量变小,更换后一切正常.
例10遥控功能失效
故障现象:使用遥控器按压任何键都不起作用,但电视面板按键正常.
分析与检测:因为面板按键工作正常,表明CPU控制系统正常故障应在遥控器本身或红外接收窗OPT901.测量OPT901的2脚电压,按压遥控器任意键看2脚电压是否变化(应为4.1V-3.9V变化)如不变化为接收窗坏.
例11 水平一条亮线
故障现象:开机后屏幕呈现水平亮线.
分析与检测:水平一条亮线是由于场扫描电路故障引起的。测量N501(TA8880CN)64脚场激励输出脚直流电压为3V(正常),测量N302(TA8859CP)13脚直流电压为2V(正常),测量N301(TA8427K)4脚直流电压为1V(正常)7脚为0V(正常值为1.9V),怀疑N301损坏更换后无效。于是再检查N302,测量15脚电压为5.4V(正常值为5.8V),更换15脚外接电容C322,故障排除。
例12 水平一条亮线
故障现象:开机后屏幕呈现一条彩色的水平亮线.
分析与检测:测量N501(TA8880CN)64脚,N302(TA8859CP)13脚电压均正常,测量14脚电压略偏低,用示波器观察15脚波形,无锯齿波波型.更换14脚外接C321后故障排除.本故障是由于TA8859CP内脉冲发生器外接电容C321失效,使锯齿波形成电路不能正常工作,造成场扫描输出电路不工作,屏幕出现一条水平线.
