接修一台康佳LED48M1200AF液晶电视,故障表现是开机二小时左右后间断黑屏,用户说接触不良,我和用户说此类故障不是屏内灯条坏就是背光电路坏,维修费用不低,建议去售后,回来后说主板坏,官方售后价高一倍,所以客户没有在售后修。
        本想让用户先用严重了再修,时间长了出故障不好判断,可用户说电视用来超市看监控用的,开机时长主板坏换功能简单的板也行。后来试机拆机,主板是一体板,板号为35018766背光正常时升压53V故障时59V随即正常,检查主板背光部分,用24V供电,升压用AP3041保护用liw7018-00较热,上网查7018易损,测量八路电压超过2V为灯条坏,正常换7018手头没有,加装铜质散热片后试机一夜正常,故障修复。
