康佳彩电维修
康佳T2506型彩电AV2状态工作正常,TV状态无图、无声
2007-10-23
1353
测IC201(15)脚电压始终处于低电平, 所以只能工作在AV2状态,但按键时屏幕切换显示正 常。试断开IC201(15)脚,使其和控制电路分离,测控制 电路连接(15)脚的铜箔处仍处于低电平,说明故障出在 控制电路,经检查为C203(1μ F)严重漏电。更换C203后,故障排除。
康佳T2506型彩电开机伴音、光栅全无,红色指示灯也不
康佳T2506型彩电电源指示灯不亮,无光栅、无伴音
康佳T2506型彩电电源指示灯亮,无伴音、无光栅
康佳T2506型彩电开机图像正常,没有伴音
康佳T2506型彩电开机工作正常,数分钟后伴音失真并逐
康佳T2506型彩电调整亮度开关至正常状态时,屏幕图像
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
