康佳彩电维修
康佳T2506型彩电换台正常,但不能存台
2007-10-23
2158
检查与之相连的S601电路,发现AFC放大管0601 e极电压为0.4 v,异常。检查其外围元件,发现C608短路。更换C608后,故障排除。
康佳T2506型彩电开机屏幕出现水平一条狭窄暗淡三色彩
康佳T2506型彩电调整亮度开关至正常状态时,屏幕图像
康佳T2506型彩电开机工作正常,数分钟后伴音失真并逐
康佳T2506型彩电自动搜索时,锁不住节目
康佳T2506型彩电在AV1状态时,伴音正常,但屏幕无
康佳T2506型彩电开机屏幕图像上部拉长,下部严重压缩
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
