遇到这种通病故障只要把数字板上面的503晶振换掉即可解决 。
康佳改善SP29TG636A、SP29TG529E烧行管工艺更改
如果SP29TG636A、SP29TG529E这两个机型上,像管为:A68QGX893X002,并测量其B+电压为145V的情况下,请执行以下更改:
1. 主板 R402 由 13005544 *瓷壳玻棒线绕电阻RX27-1V-10W3KΩJ/A 优,改为 13005323 *瓷壳玻棒线绕电阻RX27-1V-7W-3K9ΩJ/A 优
2. 主板 R416 由 13000956 *碳膜电阻RT14-1/4W2KΩJ/H 优,改为 13001607 *碳膜电阻RT14-1/4W2.4KΩJ/H 优
3. 工厂菜单第三页中的对比度最大值改为85
对比度最小值 0 0 0
对比度中间值 70 70 70
对比度最大值 85 85 85
注意:机型的所配像管必须为:A68QGX893X002,且B+电压为 145V, 才可执行以上更改。
另附:串号为KPW803YY1001195-2194 之前的机器及本串号的机器,请检测确认是否复合以上更改条件。串号为KPW808YY2002195=3194 起之后的机器,不需执行以上更改。
