注:此资料适用于2007年年底之前的康佳液晶电视产品
康佳液晶电视内屏型号识别方法
型号:HT17E11-300
1、HYDIS-------现代
2、LG.PHILIPS
3、HANNSTAR-----HSD-------瀚宇
4、AUO---------------------友达
5、Samsung----------SEC----------三星
6、Chunghwa-----------CPT--------中华
7、CHI MEI-------------CMO--------奇美
显示屏常见原材不良状况表
显示屏结构简图
各厂PANEL灯管LIST(附:灯管的装取方法)
1、15寸各厂PANEL灯管LIST
厂商 型号 寸别 灯管数量 灯管排列 可否直接更换
中华(CPT) CLAA150XE01 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
中华(CPT) CLAA150XG-01 15寸 2 上下各一根 可以,须拆铁框
中华(CPT) CLAA150XA03 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
三星(SEC) LT150X1-051 15寸 4 上下各两根
三星(SEC) LTM150X1-A02 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
LPL LM151X2-C2TH 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
LPL LM151X4 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
LPL LM151X05 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
AUO L150X3M 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
AUO L150X2M-1 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
AUO L150XN05 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
SHARP LQ150X1DG51 15寸 4 上下各两根 不可以
HYDIS HT15X11-200 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
HSD HSD150MX41 15寸 2 下面两根 可直接更换灯管(粘在铁片上)
HSD HSD150SX82 15寸 2 下面两根 可直接更换灯管(粘在铁片上)
HSD HSD150SX84 15寸 2 上下各一根 可直接更换灯管
HSD HSD150SX83 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
SANYO TM150XG-26L06A 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
CMO M150x3-T05 15寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
2、17寸各厂PANEL灯管LIST
HYDIS HT17E11-100 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
HYDIS HT17E11-300 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
AUO L170E3 EC:-5 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
AUO M170EN05 17寸 4 上下各两根 不可以
AUO M170ES05 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
CMO M170E1-01 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
SEC LTM170EH-L01 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
SEC LTM170EU-L01 17寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
3、18寸各厂PANEL灯管LIST
CPT CLAA181XA01 18寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
CMO M180E1-L03 18寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
SANYO TM181SX-76N02 18寸 4 上下各两根 可直接更换灯管
FJT KLC48SXC8V 19寸 4 上下各两根
附:
PANEL灯管的拆装方法
一般15吋和17吋的显示屏中每组灯管是2根固定在一起(共4根);20吋显示屏是每3根固定在一起(共6根);23吋以上的灯管大多数是排列式平摆放(LC-TM3008配奇美屏的灯管有16根、TM3719配奇美屏的灯管有20根)。另外,早期生产的15吋液晶电脑显示器(康佳未生产有),其显示屏内的灯管只有2根,因此光的亮度会略暗于现在的液晶彩电的显示屏。
1、15吋-20吋显示屏的拆装灯管方法及其步骤(可直接拆换)
小屏幕显示屏的拆装极其简单,可直接在屏的侧面分别将上下两组灯管拆取,只要把显示屏中朝逆变器方向固定灯管架的两颗小螺丝(上下各一颗)拎开后,慢慢地将灯管往外拉,这样就很容易地把灯管抽出来。由于灯管比较脆弱,在拆取的时候要特别小心,要做到轻拿轻放、轻取轻装。更换的时候,一般是要将上下两组灯管同时更换,若是只更换某一组,会出现屏幕显示的图像上、下亮度不一致,造成上部分的图像亮而下部分的图像偏暗,或下部分的图像亮而上部分的图像偏暗的不良现象。另外值得注意的是,液晶显示屏灯管是冷阴极灯管,用万用表测量其引脚是不通的,因此不能用测量普通灯泡的判断方法来判断灯管的好坏,可用“外借电源”的方法来通电判断。[注:演示拆装的显示屏是LC1520T所配的奇美屏和LC-TM2018所配的中华屏,20吋的奇美屏可直接拆换,20吋的中华屏不可以]
2、23吋以上显示屏的拆装灯管方法及其步骤(不可直接拆换)
先将显示屏从彩电的机壳中拆出,逐一将LCD屏驱动板及逻辑控制板的固定螺钉拆下、将屏的前挡架拆离,随后逐步小心翼翼地移开“液晶板”(显示屏的核心部分,相对地薄而轻,有多个信号连接端口。简单的工作原理是:由逻辑控制板送来的各信号电压,直接控制此板内部薄膜晶体管的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,最终实现图像的显示。)、“组合透镜”(就感官来分辨,类似背投彩电中的“投影屏”,有规律地叠放2张,有正反之分,其位置排序不能颠倒,但有的屏有3张,如20吋的中华屏)、“散光板”(就感官来分辨,类似常见的有机塑料板,约有2mm厚,如TM3008、TM3719配用的奇美屏,但20吋的中华屏、奇美屏厚度大约有8mm,相对地厚而重),拆到此,一排白色的 “灯管”(共16根)很显眼地陈列在你的眼前,它安然地躺在 “白色反光片”上(不同厂家或同厂家不同规格的显示屏,其采用的反光片是不同的,有的只用1张,有的用2张叠放在一起,有的正反都是白色,有的正面是白色,反面是黑色)。[注:演示拆装的显示屏是LC-TM3008所配的LG-PHILIPS屏]
最新康佳高清数字液晶彩电LC-TM3211维修提示
1、配屏问题:LC-TM3211早期生产的配用LG屏,与屏绑定的逆变器的工作电源是24V;后期生产的通常用中华屏,与屏绑定的逆变器的工作电源是35V;因此这两种所配用的“电源板”是不能代用的,同时所配用的数字信号处理板等也是不同的,故也不能代用。
2、三无故障判断方法:亮红灯(正常亮绿灯),测排插XS801第1脚STB5V的电压是5V(正常是5V),第2脚ON/OFF的电压是3.3V(正常是3.3V),测第3脚是0V(正常是12V),第7、8脚电压是0V(正常是24V),可判断是电源板坏(如U103、U104场效应管,型号是FQP9N50C);红灯闪,测XS801的第1脚5V偏低,第2脚电压是0V,无12V、24V输出,可判断是电源板坏(如U102击穿,型号是AZ431,测XS801的第1脚电压只有2.1V),或者是数字板坏(如gm1501的供电电路短路);灯不亮,测XS801的第1脚电压5V正常,第2脚无3.3V,也无12V、24V输出,可判断是数字板坏(如Z501的14. 31818晶振损坏);若测量第1脚无5V,第2脚无3.3V,12V、24V都无输出,则判断是电源板坏。[注:若TM3211和TM3216都是配用中华屏,其电源板则可以相互代用][Page]
典型故障维修实例
1、机型是LC-TM1500B的故障机,故障现象是不开机,电源指示灯亮橙色(正常开机状况是亮绿色,正常待机状态是亮红色)。维修结果是复位电路中的C74(2.2UF/6.3V)电容器损坏。判断方法:测量U1(CPUP89C61X2)外接晶振Y1(12MHz)的电容C1是5V、C2是0V,即可判断是C74电容器损坏。正常情况C1、C2的电压都接近2.4V左右。[此故障因C74电容导致,已维修多台,系故障通病]
2、机型是LC-TM2008的故障机,故障现象是遥控器关机后屏幕还显示有光栅。维修结果是逆变器的BKL-ON控制电路中,R588(10K)开路、Q504(BC847)开裂。[配奇美屏时出现白屏,配LG-PHILIPS屏时出现暗光]
3、机型是LC-TM3216的故障机,故障现象是热机后图像正常,但无伴音。维修结果是电容C25(0.47UF/25V)损坏。维修简述:当故障出现时测伴音功放块(TDA8946J)的第3脚和16脚的电压是10.5V(正常是12V)测XS801的第3脚电压也是10.5V,据此判断可能是电源板坏,经检查发现无极性电容C25失效,将其换新后恢复正常。[维修提示:C25失效时,还会造成图像闪烁的故障,测12 V电源电压只有8V、电源24V只有17V。]
完结...
