接修一台康佳LC26ES60液晶电视(MST721平台2BOM) , 故障现象是无规律出现菜单界面,开机几分钟或不定时出现菜单界面,或出现AV/TV界面,拆了按键板插线故障是一样,检测到N501的55脚、KEY输入口时,电压有变动,正常时电压是3.27V,出现毛病时电压下降为2.5V左右。试着将其外接的电容拆了不用,电压正常,故障不再出现,本次故障原因应该是C563漏电引起的。
